Здравейте колеги! Преди време бях питал за "тресене" на 4х4 при над 35 км/ч. Така си и остана.... Вече не ми пречи, НО днес запалих джипа посегнах да включа на 4х4 и не стана. Просто лоста не мръдна /температурата е+1 т.е. не е замръзнал/. Два метра напред-назад и включи, но лампата Part time така и не светна. По време на движение раздатката изключваше често - щрак-щтрак и джипа скок - подскок, като на два пъти тотално изключи на стръмни участъци. Излязох на бавни /тук в Добрич падна доста сняг/. И така стигнах до офиса и бързам да ви пиша ако можете да ме насочите към решението проблема. Предварително Ви благодаря.
Изключва ми раздатката!
До: Изключва ми раздатката!!!
Първоначално публикуван от anubiz Преглед на мнениеЗдравейте колеги! Преди време бях питал за "тресене" на 4х4 при над 35 км/ч. Така си и остана.... Вече не ми пречи, НО днес запалих джипа посегнах да включа на 4х4 и не стана. Просто лоста не мръдна /температурата е+1 т.е. не е замръзнал/. Два метра напред-назад и включи, но лампата Part time така и не светна. По време на движение раздатката изключваше често - щрак-щтрак и джипа скок - подскок, като на два пъти тотално изключи на стръмни участъци. Излязох на бавни /тук в Добрич падна доста сняг/. И така стигнах до офиса и бързам да ви пиша ако можете да ме насочите към решението проблема. Предварително Ви благодаря.
Поздрави![U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
[LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
[LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
[LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
Никога не съм виждал джипката отдолу...
1991г. xj 2,1 рено чероки лимитед... ако това помага
Следобед лампата светна, но "щракането" остава. Минах около 15 км, не е изключвала тотално както сутринта, но и на бързи и на бавни тресе и изключва за секунда.Последно редактирано от CarTest™; 09-03-10, 14:57.
Нещо се размести лостовата система, и просто не ти довключва раздатката....
И раздатката би трябвало да е 231-а...Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
с 2,1 тди , раздатките са 231, има и малко бройки но с по стария модел раздатки..мисля че на Александър Белов неговата джипка е с по стария модел раздатки.
за колега дето му изключвала раздатката... а като излезеш на сух равен асвалт.. при пълен ляв или пълен десен волан..като тръгнеш...усещаш ли че джипа става кат дръглив нещо...? почва да трака.пука и други шумове...? ако е така значи ти е постоянно зацепен 4х4 режим. Ако не е дръглива но пък индикацията показва че е ВКЛЮЧЕНА на 4х4 режим,то тогава е хубаво да си ревизираш раздатката. По принцип тя може да ти изключва заради експлуатацията за която не е предвидена. При НП-231 и другите парт-тайм раздатки , 4х4 бавни или бързи се включват на терени различни от асфалт или павета.ако видиш даже и сняг на асвалта пак не е много желателно употребата на 4х4 режимите.Друго е ако си в полето ...или изобщо на терени различни от асфалт или павета..тогава си го карай на каквито режими искаш. Използването на 4х4 бавни имат максимална скорост на движение от около 35-40 км/час.
от мен съвет..лягаш и ревизираш. ако си за раздатка..търси правилната - брой шлиците на входящия вал.
успех ! и кажи какво е било .понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
Honda Shadow VLX 600 - 1999
FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
Влади
Няма шумове и тракане на завой. Всичко е съвсем нормално на задно. Проблемите започват само при включена раздатка. Утре ще я погледнат в сервиз, момчето ремонтира джипки, но чироки не е пипал
Дано да открие нещо...
Първоначално публикуван от kinex Преглед на мнениездравите раздатки НЕ изключват.
Напълно е възможно да се е износила вилката и за това да изключва.
Аз съм със същата раздатка и никога не се е изключвала сама.
Колега, действително внимавай къде, кога и как включваш 4х4 режим.
231 не трябва да се използва постоянно, а само когато се налага. След това по - добре я изключвай.
Щракането се получава от лошо фиксиране на вилката ,ако на бавни не се чува не е от веригата.
Веригата,когато е разтегната първо опира в корпуса и се получава много лек шум, маслото става с сивкав отенак,ако не и се обърне внимание следва износване и изтъняване на корпуса на раздатката.
