имах в предвид от обяснението на vilik!
Напрежение при работещ мотор?
Re: Напрежение при работещ мотор?
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеимах в предвид от обяснението на vilik!
Хайде още веднъж...
Бях си свързал един дигитален термометър към токовата верига на кибитката... и наскоро изгоря доста ефектно( с яко дим и тн.) ... което си беше загадка и се почнаха измерванията
ех тоя български винаги ми създава проблеми
офтопик
Първоначално публикуван от vilik Преглед на мнение
Хайде още веднъж...
ех тоя български винаги ми създава проблемиStop fawkin email me! I'm trying to drink....
Кибитка в руския значи само едно - каручка с тента обикновенно ползвана от цигани катунариВеднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеКибитка в руския значи само едно - каручка с тента обикновенно ползвана от цигани катунари
Ужас! Разкриха ме
Сега ще трябва ли да се регистрирам на ново
До: Re: Напрежение при работещ мотор?
По предписание напрежението трябва да е в границите 13,8 - 14,6V.
В последно време някои производители все по-често го задават на горната граница, дори до 15V.
Считайте 14,8V за допустимо напрежение, особено за акумулатори с по-голям капацитет(63 Ah и повече).
До: Напрежение при работещ мотор?
Последно време производителите слагат 14.6-14.8 волта като горна граница на РРН-те, за да компенсират евентуалните загуби по кабели и клеми в електрическата система на возилото. Като нови дават по толкова на акумулатора, след време като поокислеят клемите, "слиза към нормалното". Знам го това от сервиза на Пежо, в който работех. Там чисто новички 407 и 607 си даваха смело 14.8, независимо колко пъти ще му смениш РРН. Та така.
А по проблема на Гявола - сигурен съм, че единствената причина да се скапва единият акумулатор е, че консумира ток само от един за музиката. Навсякъде, където ми се оплакваха за такъв проблем, това беше причината, нямам други случаи. Това е кардинална грешка при всички системи с 24-волтово захранване. По принцип, ако музиката не търпи 24 волта се поставя преобразувател на напрежение (трансвертер, конвертор... ), който се свързва към 24 волта и изкарва от себе си 12 волта. Така колкото ток влиза в двата акумулатора, толкова излиза и се поддържат еднакво. В слумая на Гявол, двата акумулатора се зареждат, а само единият се харчи. Следващият път, когато пак започнат да се дареждат, единият си е вече зареден и оттук нататък "излишният ток" го скапва. За другия няма проблем, защото е консумиран и си поема ток нормално.
Та така - един преобразувател на напрежение от 24 на 12 волта ще спаси акумулатора и оттам ще спести парички.
И да не съм видял повече разни жички да излизат от средата между двата акумулатора !!!Последно редактирано от optron; 24-01-08, 11:07.
Първоначално публикуван от optron Преглед на мнениеИ да не съм видял повече разни жички да излизат от средата между двата акумулатора !!!Най-добрия реглаж на преден и заден мост
LM317+2N3055 = регулируемо напрежение от 2V до 20V и ток до 6A при подходящ радиатор на транзистора. При правилно изпълнена схема, подходящ предпазител и многооборотен тример потенциометър може да и се доверите на 100%.Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
Първоначално публикуван от optron Преглед на мнение...Като нови дават по толкова на акумулатора, след време като поокислеят клемите, "слиза към нормалното"...Lancia Delta HF Integrale Evolucione
"Регулаторът "вижда" на входа си по-ниско напрежение (нарушен контакт от окислението) ... "
Напълно в заблуждение си. Алтернаторът, заедно с РРН въобще идея си няма колко е напрежението на акумулатора. Той си регулира напрежението в свой вътрешен кръг и изобщо няма досег до инсталацията на возилото. Ако желаете, ще издиря схема и ще покажа.
За евтин преобразувател от 24 на 12 правех схема със 7815 и мощен транзистор, вързани по схема "емитерен повторител". За случая ползвах KD 503 и ми даваше уверено 6-8 ампера (на подходящ радиатор, разбира се), което си стигаше за музиките, които имаха возилата. За конкретния случай може да се избере и друг транзистор, не твърдя, че моят избор е най-добрият.
За по-големи мошности, обаче (усилвател с ууфър и подобни), трябва да се помисли за нещо импулсно, защото тази схема ще набъбне сериозно като обем, заеман в купето. Като се замисля, повечето автобуси и камиони с 24-волтова инсталация си имат вградени преобразуватели, защото немалко уреди са на 12 волта (музика, тахографи, навигация и т.н.). Дали няма да се намери такъв като резервна част ...
"Като си помисля че днес съветвах Митака така да свържем едно ТФТ в джипката му дали щеше бързо да се скапе акумулатора му ?" - о да, със сигурност!
Не знам какво е ТФТ, май става въпрос за телевизор или дисплей (ако е TFT). Но със сигурност неравномерното изразходване на акумулаторите ще допринесе за скапването на единия.
По едно време се опитвах да правя "изравнител" за акумулаторите. Стигнах до извода, обаче, че при системна консумациа само от единия акумулатор няма особен ефект...
Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнениеКато си помисля че днес съветвах Митака така да свържем едно ТФТ в джипката му дали щеше бързо да се скапе акумулатора му ? И кажи някакъв евтин варинат от 24v да направим 12v - 3-4A .
