Първоначално публикуван от Паджеровод
Преглед на мнение
Преправяне на охлаждане Фронтера 2.0
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеАми двигателя??Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
""а каква ли е разликата в температурата на антифриза между входа на радиатора и изхода ???
дали е повече от 5 - 7 градуса ?
някой има ли идея....""
Ами зависи от температурата на околния въздух и с каква скорост той преминава през радиатора(с каква скорост караш). Ако си на място или на бавни зависи колко работа върши перката. Въобще - колкото е по-голяма тази разлика, толкова по-голям запас имаш от време преди да прегрееш
мерси на всички, ще я хакна след термоса успокоих се, че се бях ушашкал да не скапя мотора отново след като го управят.....
п.с. Специялни благодарности на Севдо(disem) за прекалената му ангажираност дори на рождения му ден ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН СЕВДО!!!no signature no problems
а за температурите какво ще кажете колко да е датчика, термостата ми отваря на 92 и затваря на 87 как става тоя номер незнам така пишеше на него, датчика дето съм сложил в момента е 1-ва скорост 87-92 втора 93-97 мисля да си потърся 93-95 и 95-100 или нещо подобно да е малко по-високот от 92? какво мислите по въпроса?no signature no problems
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениемерси на всички, ще я хакна след термоса успокоих се, че се бях ушашкал да не скапя мотора отново след като го управят.....
п.с. Специялни благодарности на Севдо(disem) за прекалената му ангажираност дори на рождения му ден ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН СЕВДО!!!Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
А да си жив и здрав! Пък може да те хванем и да те научим да пиеш)
С вискомуфата в калта си мъртъв. Преди брода ремъкът се сваля. Иначе перката нарязва радиатора.
Не ти трябва толкова зимен термостат. Ще опечеш мотора, особено ако системата се разхерметизира. Хем ще кипи, хем няма да завърти вентилаторите.
Сагата продължава... след като установих, че мястото на датчика не е на капака на радиатора а в тръбата се взеха следните мерки още недовършени но в процес на работа:
това са температурите на термостата 92-107
това е новия датчик и гайката за него температурите са му 95 гр. 1-ва скорост 102 гр. 2-ра скорост.
ето това ще е конзолата за датчика:
направена е от неръждавейка но още не е боядисана...
ето краен вид:
Остава да ми направят главата и Севдо да навърже жиците на новия датчик и ще пусна снимки пак.
П.С. мисля, че новите температури са по-добри старите бяха 87-92 95-98?? какво мислите? по книжка този мотор го дават да включва при 100 и изключва при 95?no signature no problems
Казах ти вече, не ти трябва толкова зимен датчик. След две седмици на улицата пак ще стане 30 градуса и ще тичаш насам - натам с вайкане.
Приеми тия, на които пише по-ниски температури за летни, другите - за зимни.
Отваря и затваря при различни температури заради хистерезисът естествено.
Неръждавейката не се боядисва. Боята не я лови.
Не я боядисвай наистина, и без това е в маркуча почти целия. Иначе изглежда правилноВеднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеАко обаче успее да я боядиса, химиците сигурно ще го предложат за нещо в Стокхолм))
Има уж някви бои за неръждавейка. Луди пари. Чисто менте.LZ1RED
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеСагата продължава...
Леко ме смущава стеснението, което се е получило(може и така да ми се струва от снимката), но на дебита не трябва да пречи нищо, защото при голям зор през лятото ще е важно
Имам следното питане:
Така като гледам колегата с фронтерата ще слага направената от него тръба в горната гърловина на радиатора,но на повечето автомобили датчика се намира в долната част на радиатора.
Това има и следната логика-като се отвори тремостата и топлата вода преминава през радиатора охлажда се от притока на въздух и студената вода слиза на долу,обаче ако по някава причина не може да се охлади добре водата датчика се включва и перката прави "изкуствен" въздушен поток като по този начин перката не работи постоянно,а само при нужда.Обаче при начина на изпълнение не колегата след като се отвори термостата и топлата вода полива датчика(особено ако е някой за по ниска температура както предлага Стефан) и перката се включва и си работи даже без нужда.
Това са мой предположения кажете дали греша в размислите и страстите
Аз съм реализирал една такава идея копирана е от Лада,но все още не е пробвана дали работи
Принципно си прав, но при мен случая е друг, тук и двете тръби са горе, следващата модивикация на Фронтера 1 година по-късно на същия мотор слага ел. вентилатор и датчика е поставен на същото място.
към Паджеровод: дебита на 2-те тръби е един и същ просто едната е квадрат а снимката е макро и затова може би изглежда така иначе стеснението е 3х3 см.no signature no problems
