Проблем с тракерчето (шумове в трансмисията)
  • Проблем с тракерчето (шумове в трансмисията)
    Абе момчета, и аз имам едно проблемче с тракерчето ама все не ми остава време да го закарам на сервиз . Става въпрос за следното : значи при заключени хъбове само на задно при скорост около 30-40 км / ч. изведнъж почва един ужасен шум все едно нещо се върти без лагер тръба в тръба или нещо подобно, казвам изведнъж почва, не е постепенно усилващо се освен това понякога като слизам от висок бурдюр на задна някъде от предните полуоски се чува щрак - удар на метал в метал . Сега наскоро почна да ми го прави и при включено 4х4 иначе работи, оре здраво ама направо ме е страх да карам така, надявам се тия дни да ми остане време да отида до сервиз сузуки ама все пак ако знам нещо повече за проблема ще е по добре .
    Най-добрия реглаж на преден и заден мост
    Я обясни по-точно,моля.Хъбовете ръчни ли са?Тогава може да са заключени да си само на задно.Но предните колела ще въртят диф-а и кардана и би трябвало да тежи(не съм пробвал още,но ми предстои да слагам такива хъбове).Това тракане къде е.Отпред в диф-а или отдолу-раздатката?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      РЕ:
      Благодаря за въпроса, радвам се че има внимание по темата ми която пускам вече 2ри път и ето отговарям веднага :
      Значи хъбовете са ръчни, стърженето ( не точно стържене ами все едно някво желязо се върти в тръба без лагер ) и тракането се чува някъде около хъбовете и по скоро в левия или по малко вероятно в диф-а не съм сигурен но със сигурност не е от към раздатката или по назад .
      Между другото това включване и изключване вече почва да ме изнервя и на твое място не бих слагал ръчни ако имам друга възможност
        Интерес към темата има обаче се съмнявам че някои ще каже диагноза по телефона. Дори в сервиза могат да минат направо на лапаротомия. Демек даи да му разпорим корема да видим кво има вътре.
          РЕ:
          Тц тц ... надявах се и друг да го е имал този проблем, много стандартно ми звучи деба ....
            По ''телефона'':Лагер на главина
              РЕ:
              Само при "lock"-нати хъбове
                Re: РЕ:
                Първоначално публикуван от v0id
                Аха,ама това може де е навсякъде по системата(хъб,каре,полуоска,диф,кардан...).А нещо отляво-отдясно?Или само ''отпред''...
                  РЕ:
                  Ами мисля че е отляво ама не съм сигурен ... със сигурност външно няма нищо нередно, оглеждал съм го лично доста обстойно, предполагам че това изключва кардан и каре, остава полуоска и хъб. ? Правилно ли разсъждавам или да почнем отначало ????
                    Вътре има един иглен лагер ...... между карето и оста ...
                    Честито ....!!
                      РЕ;
                      Какво значи това ? Скъп ли е ?
                        Извади хъбовете и пробвай така макар,че на мен ми звучи на иглен лагер.После виж от коя страна ти е предния диф.мисля,че беше отляво ---- вдигай предницата и върти гумите /ръчно/
                          РЕ:
                          Здравейте, днес прекарах около 5 часа в сервиз сузуки и в крайна сметка не съм сигурен какъв е проблема . Извадихме и гресирахме хъбовете проблема си остана, при извадени хъбове няма стържене .
                          От сервиза казаха че най вероятно е лагер на главина но не са сигурни ... вие какво мислите ?
                            Ако е лагер на главината той ще стърже и при изключени хъбове.Виж в този диференциал има ли масло няма ли.
                            Румен Николов
                            0888 358 572
                              Тоя лагер дето КарТест каза проверихте ли го.
