Здравейте момчета!Тази седмица си купих витара 1.6 къса база 89г.Искам да попитам перката на радиатора постояно ли трябва да се върти?Понеже моята,като стартирам двигателят,и перката започва да се върти.
питане за перка на витара
До: питане за перка на витара
За всеки случай можеш да провериш дали не е "лекувана". На ИЗГАСЕН студен двигател, перката трябва да се превърта на ръка с леко усилие. Ако не помръдва... лошо, но не е болка за умиране.
Самото кръглото "барабанче" на което е монтирана перката е съединител, който при студен двигател предава минимално усилие към перката, а с повишаване на температурата на двигателя се "втвърдява". Не пробвай дали спира в работещо състояние!
Доколкото знам, възела е безпроблемен, за разлика от подобните на BMW, които честичко сдават багажа. Ако все пак има нещо прецакано и мототра има склонност към прегряване и ако си абсолютно сигурен, че е от перката, лепни му една перка от старо пежо (205 например).О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Радвам се, че някой е пуснал питане за перката на Витара. При мен нещо доста загрява и за да понормализирам температурата се налага да пускам парното. Загрява, когато карам по баир нагоре (баира не е много тежък), а не би трябвало да прави така. Витарата ми е автоматик би трябвало да не загрява, защото компютъра си изчислява оборотите и скоростта на която се намира. Мислех си за допълнителна перка, видях че колегата го е предложил ... от Пежо, но да питам ( и се извинявам за тъпия въпрос ) къде да сложа втората перка и как да я вържа ?
П.П. При изключен двигател перката си се върти на ръка без проблеми, като запаля двигателя също си работи в добро темпо, но щом загрява двигателя, май не се върти на втората си степен или по-точно барабанчето не се втвърдява. Колата ми е същата година на производство ( '89 година )Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
/e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
Защо първо не се опиташ да отстраниш проблемите по охладителната система и чак тогава да мислиш за някакви промени по нея?
Първо си направи промивка на радиатора - със специален препарат(може и да ти протече радиатора)продават го на всяка бензиностанция или направо с маркуча от чешмата. След това си провери виското. Описано е на много места как става.
Не съм привърженик на идеята за постоянно зацепена перкао 88 з 417 оо 4 - Стоян
Явно и аз имам проблем с вискомуфата.Колкото по се загрява,по-свободно започва да се върти перката.
Но интереснето е че не прегрява нито в града нито извън пътя.
Все пак би трябвало да взема мерки,но не знам от къде да купя вискомуфата.В Евро07 има по 140лв. Имате ли някаква друга информация?
Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнениеЯвно и аз имам проблем с вискомуфата.Колкото по се загрява,по-свободно започва да се върти перката.
Ако имаш място между бронята и радиатора, сложи вентилатор от Пежо, от някоя морга. Но пак казвам, съмнява ме нещо, щом не прегрява.
П.П. Ако няко прави "модернизация" да внимава какви датчици за вклюване слага! Че иначе ... сещате сеО879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Ами перката се увлича от въртенето на шайбата,но се върти изключително леко на ръка.Усеща се само леко съпротивление от триенето в лагерите.Като я взех колата преди няколко месеца беше по-стегната.Сега съвсем се охлаби.
Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнениеАми перката се увлича от въртенето на шайбата,но се върти изключително леко на ръка.Усеща се само леко съпротивление от триенето в лагерите.Като я взех колата преди няколко месеца беше по-стегната.Сега съвсем се охлаби.Honda XL600LM, 1987
Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
В много от случаите успяват да ги ремонтират в един сервиз в Сливен,пълнят ги с нов силикон/или както се нарича пълнежа/.На мен ми ремонтираха успешно на един камион,имат и стенд за проверка.Ако ви интересува ,мога да осигуря телефоните им.0887/400121 Антон Донев
Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнениеВ много от случаите успяват да ги ремонтират в един сервиз в Сливен,пълнят ги с нов силикон/или както се нарича пълнежа/.На мен ми ремонтираха успешно на един камион,имат и стенд за проверка.Ако ви интересува ,мога да осигуря телефоните им.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
