В петък тръгвам на път и усещам, че Дискавърито се движи като лотка по развълнувано море. Спирам, гледам - задницата паднала, почти калобраните се влачат по асвалта. Паля, натискам копчето за вдигане- не мърда. Продължих. Стигнах. На другия ден сутринта запалих и съвсем нормално се вдигна задницата. Стоя така до другия ден и тъкмо да тръгвам и пак падна. Та се прибрах "по калобрани". Ако някой има идея, за какво става въпрос, да пише, да дава съвети!!!
Май се прецака въздушното на Диско 2 ТД5
До: Май се прецака въздушното на Диско 2 ТД5
Спукал си възглавницата(или двете не знам двустранно ли ти пада задницата)
Нова е решението за възглавница,ако ли не слагаш пружини.
При мене се спука едната,помпеше се но след известно време компресора спира,почивка и пак напомпва.
И аз минах по този пътLAND ROVER DISCOVERY II 2000,Td5,AUTO
аха ... най-вероятно едната (или и двете) си е тръгнала ...
това е темата със споделени проблеми около Въздушното на диско 2 ... може да прочетеш и да видиш дали симптомите са същите ... и ....ъ-ъ-ъ ... "добре дошъл" в отбора на спуканите възглавници :-)
п.с.
аз лятото смених едната дето здаде багажа (тогава си купих 2 и другата си я носех в багажнка за всеки случай). Миналата седмица и втората се предаде(~12 000 км след първата), та я смених и нея ...
що не помислиш верно за пружини (може и по-дългички ... шегичка де), а ако си и с ACE май няма да се усети някаква особенна разлика като возене - но нека някой който е сменял да сподели впечатления от возията преди/след конверсията и най-вече как е при различните варианти пружини - стандартни / лифт и т.н.) ще е полезно мисля ...LR Disco II, Td5
Днес ходих на майстор. Диското си се напомпи сутринта без проблем. Гледахме за проблеми по маркучите, но не се откри нищо. Сега си е в нормално положение. Компресора си работи. Може би от него идва проблема, защото задницата пада и от двете страни. За сега остава под наблюдение, пък ще видим. Не съм мислил за смяна с прожини, но знаели се....[IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
ти си се приготви психически за възглавница ... пада и от 2-те страни щото хем нивелира, хем колкото е по-клекнала, толкоз по-бързо изпускат. като симптоми - много характерно е 'бжжжжътт-кането" след спиране. При мен, и предния път и сега, преди да я сменя, се опитваше да нивелира по 10-15 пъти след спиране. Може да прецениш коя изпуска, като само с нея се качиш на тротоар и изчакаш 2-3 минути - направо ще си опре на тампоните за това време.
може да се тества и със сапунена вода
Сега с новите, най-много 3-4 пъти да се чуе и толкоз...LR Disco II, Td5
С две думи симптомоте са следните: Като запаля сутрин - на студен двигател- съвсем нормално си се качва задницата и си върви. След 10 мин. спирам , гася двигателя / оставям детето в градината/ и след още 5 мин. паля, тръгвам и задницата пада и вече не може да се вдигне. След около 5-6 часа паля, вдига се върви нормално. Гася, след малко / до 30 мин./ паля, задницата пада и не се вдига до другия ден /като изтине/ . А сега да видим за кво става въпрос???????? То въпрросите много , ама няма отговори!!!!!!!!!![IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
Като начало пробвай със сапунена вода и двете втзглавници в момента който казваш че падат,така поне ще разбереш дали е от тях.
Ако са минимално спукани компресора ги помпи (при мене беше така).LAND ROVER DISCOVERY II 2000,Td5,AUTO
като си говорихме на срещата, ти каза, че ти свети индикатора за проблем със SLS-а (джипка със стрелки нагоре и надолу която се намира в ляво долу) - вчера прегедах rave cd-то и има описани всички ситуации при които светва - днес, ако ми остане време, ще ти ги преведа - относно големия интервал след който всичко се "нормализира" - пишеше че данните в ecu-то на SLS-а се пазят около час и половина след като си изключил от контакт след това се ресетват - определено си си за диагностика, ама къде могат да я направят - незнам ...
при мен този индикатор не светваше и в 2-та случая когато имах проблеми
наистина може да се окаже проблем с някой от клапаните - има общо 3 които се контролират електрически, 2-та които контролират потока към индивудуалните възглавници и един изпускателен - има и още един пасивен, за защита от свръх налягане
това от мен,
лек денLR Disco II, Td5
Днес направих диагностика и всичко работи - възглавниците, клапаните, датчиците/ джипа се беше вдигнал нормално като започнахме/. Така беше докато не натиснахме копчето за вдигане.
Задницата падна. Не може да се напомпи, дори и с команди от компютъра. Компресора се включва за около 5 секунди и дава грешка , че е работил дълго и се изключва. И така до безкрая. Сега чакам да мине час и половина и да пробвам както Дамян сподели, дали ще се рестартира. Като начало ще разглобявам компресора.[IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
След около 3 часа запалих и задницата се вдигна съвсем нормално. Прави ми впечатление, че при паленето се чуват три звука и тогава работи. Ще видим след колко време ще падне.[IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
Току що получих пружините. Хиляди благодарности на Lazar ! Kато ги сложа ще кача снимки.[IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
Вече съм с пружини. Цялата "операция" беше около един час. За сега не мога да намеря разлика. Утре ще тествам на път.[IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
Първоначално публикуван от бай Иван Преглед на мнениеЕкстра,това е решението!
Като дадеш снимки кажи и колко кинти ти взеха за смяна и "угасиха" ли лампата с двете стрелкиПоследно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-03-09, 17:44.[IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
