Паджеро 2.8 ТДИ пуши черно
  • Паджеро 2.8 ТДИ пуши черно
    Здравейте Колеги.Наскоро си купих Паджеро 2 97г 2.8 ТДИ Автоматик.Откакто го купих според мен джипа има проблем.Пуши много черно също дава голям разход и не върви както трябва.Двигателя пали много лесно и работи много хубаво.Свалях помпата и дюзите и ги носих на стенд казаха ми че са добре.Направих проверка на ангренажа всичко е наред.Между 2000 и 3000 оборота като подам резко газ се отваря клапана който е отзад на смукателния колектор и се чува как изпуска въздух.И още като тръгва на около 1500 оборотa със нормална газ пуши черно.Дайте мнение от какво може да е.
    До: Паджеро 2.8 ТДИ пуши черно
    Малко е странно: хем имаш излишък на въздух, хем пуши черно.
    Може би трябва да започнеш със запушване на EGR клапана.
      Първо това направих .Сложих му пластина .И гърнетата свалях все така работи
        Уестгейта работи ли правилно? Да не заяжда някъде и изведнъж да пуска турбото. Към това ме подсеща "Между 2000 и 3000 оборота като подам резко газ се отваря клапана който е отзад на смукателния колектор и се чува как изпуска въздух."
          Колега преди месец си продадох моето пак 2.8, 97г.,дълго,но ръчка.Абсолютно същия проблем ми се появи преди 1 година,но ще допълня че се мъчеше много след 2800-3000 /мин.Пушеше дори на обороти.....Какво ли не проверявахме,чак от суеверие викам ще сменя CD-то.Това помпи,филтри(с тях почнах),дюзи,маркучи за въздуха,компресии,смених цялата изпускателна система,изолирахме някъв "еко" клапан ли бешо кво(до всмукателния колектор),но резултата беше 0.Така и го продадох след 1 г.(на комшия)той беше запознат с проблема,но се оказа по сериозен и откриха спукване в интеркулера,смениха го и сега е ок.
            Първоначално публикуван от сиско Преглед на мнение
            Човек се учи с много практика:D
              Kолега при мен проблема е , че като подам рязко газ между 2500 и 3000 оборота се отваря разтоварващия клапан на колектора и изпуска въздух и пуши много черно.А иначе като го запаля студен пак пуши черно на тихи обороти и когато подам газ да тръгне много бавно вдига оборотите докато е студен.
                човека ти е казал,вервай му!!!
                този клапан е точно свързан с уестгейта,турбото ти прави по-високо налягане от зададеното-мисля,че беше 0.9 атмосфери и тва му е работата-да се отваря...
                а за пушилката,има си сервизи брат ,минал съм по този път та знам,направи си един реглаж на помпата да си рахат,ама ние все обичаме да се правим на по-големи турци от ходжата)
                  Голям е дебита на горивонагнетателната помпа.
                  Иска на стенд.
                    Да така е .Първо това направих свалих помпата и дюзите и ги закарах на майстор. На Николай в Ловеч слага я на стенд и каза че е перфектна.Не я бил пипал каза.А уестгейта още несъм го проверил ама утре ще го проверя. Някой може ли да ми каже как.
                    Последно редактирано от pepibgl; 22-01-09, 22:00.
                      Ами ще ти трябва манометър за да провериш налягането на турбото. Трябва в движение, при газ до край и 3000 об/мин да не вдига повече от 0.9 атм. Ако вдига повече - затова ти отваря предпазния клапан.
                        Днес измерих компресия на цилиндрите на всички 28 бар .А турбото вдига до 1 и връща на 0.9 . Някой ако може да даде някакъв съвет ще съм много благодарен.
                          Ами то какво остана?!? Помпа и дюзи наред, въздух има, центровка наред
                          Нещо изпускаш, и то за да пуши така, значи е нещо съществено!
                            Цъ, цъ!!
                            Помпа и дюзи НЕ СА НАРЕД!!!
                            След, като турбината вдига около 1 бар, компресията е наред ..... к'во остана??
                            Проблема е МНОГО гориво.
                            Вероятно дюзите "пикаят" или отварят рано.
                              А сега де?! В първия пост казва, че са проверили помпа и дюзи... и центровка.
