Витарата угасна
  • Витарата угасна
    Та както си карах днеска,изведнъж при 90км/ч двигателя на витрата изгасни
    И после не се намери замна сила която да го накар да заработи
    Оказа се че не подава искра от бобината.Някой има ли идея защо и от какво може да се получава така?
    И как да проверя бобината дали е здрава или е проблема в компютъра?
    Благодаря
    п.п. Витарата е 89г 1.6 v8 TPI
    Последно редактирано от Камен Пецов; 30-12-08, 19:01.
    Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
    До: Витарата угасна
    Закараи я на ел ком,трябва да се знае с сигурност какъв е проблема ,не може да се предполага.Навярно е бобината но трябва да си сигурен,тази Витара на практика е неразрушима
      До: Витарата угасна
      Първоначално публикуван от kamcho Преглед на мнение
      с мултицет в режим "оммер"
      При запалванията без чукче и наковалня ( в общия случей) гори комутатора (това дет` се преви на чукче), а въпросния комутатор ( пак в общия случей ) прилича на нещо като кибритена кутийка в която влизат жици, завинтена или на делкото или по жицата, по жицата от делкото ....където са я сложили .ама как точно е на "витарата" незнам и без да видя ми е трудно....компютъра НЕ го пипай (остави си го за десерт)
        До: Витарата угасна
        Няма комутатор- от бордовия компютър отива в нещо дато японците му викат "ignition amplifier" и от там - в бобината (поне по схема е така)
          До: Витарата угасна
          за него иде реч измери бобината, ако не е тя, намери от колега, смени го и ако не е той виж всички жици и връзки....после компа
            До: Витарата угасна
            Виж да нЕмаш нЕкой имобилайзер и той да се е пос..л
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              До: Витарата угасна
              Ми нямам имобилайзер
                До: Витарата угасна
                Имах такъв проблем - случи се няколко пъти при тръскане.Изгасна ми таблото, двигателя.Съвсем случайно, докато търсех кутията с бушоните установих, че под кормилото има сноп кабели, на които се беше разхлабила връзката (куплунга) след като притегнах - повече не съм имал проблеми.
                Успех!
                Руен Хаджиниколов
                  До: Витарата угасна
                  Та да се оплача:
                  Оказа се че има едни кабели в делкото и единия от тях се е откачил
                  Но все пак разглобих и компютъра и се оказа,че и там има подути кондензатори.
                  Последно редактирано от Камен Пецов; 04-01-09, 12:21.
                    До: Витарата угасна
                    Та да се оплача:
                    Направи си една профилактика и ги подмени, не знаеш кога заради еидн кондензатор ще останеш на пътя
                    Skype: pach_bs
                      До: Витарата угасна
                      Та да се оплача:
                      Оказа се че има едни кабели в делкото и единия от тях се е откачил.
                      С такъв проблем въобще не се оплаквай - пляскай с ръце и се радвай
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
                        Разбира се,че ги смених
                        Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                        Верно, ама в началото доста се стреснах докато го разбера от какво е това
                          До: Витарата угасна
                          И аз имам същия проблем със самурая и сменях всичко комутатор датчик на хол и кондензатори и бобина и пак не пали утре ще го дърпам до един майстор да видим той какво ще каже.
                            До: Витарата угасна
                            Първоначално публикуван от dianko71 Преглед на мнение
                            А пробва ли дали има искра???
                              До: Витарата угасна
                              От каде ще дойде искрата колега ами аз нали нея търся.То дадели искра ще запали.
