Здравеите колеги... Имам Yamaha XT 600E (ел.стартер) 94г.Нов внос е и ми прекъсва във високи обороти... Маншона на карборатора съм го сменил...оТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ТОВА ПРЕКЪСВАНЕ. Благодаря
Прекъсване във високи обороти на ХТ 600
[COLOR=Magenta][B]Ендуро клуб ™Crazy Job™ - Стара Загора [COLOR=Cyan]![/COLOR]
[/B][/COLOR][FONT=Arial Black][COLOR=Magenta]Hard Enduro Team [COLOR=Cyan]![/COLOR][/COLOR][/FONT]
[COLOR=Lime][COLOR=Cyan]-------[/COLOR] [COLOR=Magenta]И.Илиев[/COLOR] [COLOR=Cyan]-------[/COLOR][/COLOR]
[URL="http://www.sixdayscrazyjob.com/"][IMG]http://ftp.domainbg.com/JORO_HD/Six-days-logo.jpg[/IMG][/URL]
[COLOR=Red][B][URL="http://sixdayscrazyjob.com/"]http://sixdayscrazyjob.com[/URL][/B][/COLOR]
[B][URL="http://crazy-job.com/"]http://crazy-job.com[/URL][/B]Тагове: Няма
До: Прекъсване във високи обороти
Най-елементарното за което се сещам, но.. Провери ли си въздушният филтър? Това е първото, което трябва да направиш. После пробвай с добавка за почистване на карбуратора. Ако и това не подейства, причините може да са в неправилна настройка на карбуратора, свещ за смяна... Мисля, че имаше теми по въпроса, може да потърсиш из форума.
Ами значи съмняваме да е от електрниката или от неправилна настроика на карборатора...както написах сменил съм маншона на карборатора филтара е перфектен,и единственото което ми идва на акъла че може да е свеща... Също така ми каза един приятел че при тези по старите моторчета като ги вкаваш във високи обороти неим стига достатачно гориво и каза че е нормално.Каза че при новите има нещо като реголатор,тои има Црф 450 2004 година.Благодаря...?[COLOR=Magenta][B]Ендуро клуб ™Crazy Job™ - Стара Загора [COLOR=Cyan]![/COLOR]
какво разбираш под прекасване ?
има ли мощност?
или трудно стига до високите обороти ?даи повече инфо ?
гарми ли в аспуха ?отвии свеща и вий какав цвят е електрода?Опел Корса В 1,4 82 коня
Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
Ямаха ХТ 600Е
Симсон SR 49 1959 г. :D
0898234666:D
Ами значи давам му газ до дупка и си върви перфектно...докато нестигне наистина много високите обороти,и отзаде препатква 2,3 пъти... да не е от заглошителя кадето съм го махнал ?[COLOR=Magenta][B]Ендуро клуб ™Crazy Job™ - Стара Загора [COLOR=Cyan]![/COLOR]
Жоре незнам бате,но и аз се съмнявам във това[COLOR=Magenta][B]Ендуро клуб ™Crazy Job™ - Стара Загора [COLOR=Cyan]![/COLOR]
И моето ХТЗ го прави този номер! Някъде между 7000 и 7500об./мин. От там нагоре не може да се развърти и на место даже! А и за други ХТ-та съм чувал такива оплаквания. Даже се чудех дали не е някакъв ограничител на оборотите да имат, ама досега никой не ми е дал смислен отговор."Do not correct a fool, for he will hate you;
И на мен ми казват че е заводско... ?[COLOR=Magenta][B]Ендуро клуб ™Crazy Job™ - Стара Загора [COLOR=Cyan]![/COLOR]
Проблема е в мотора(тая работа със заводските ограничения , малко не ми се вярва).На моето ТТ(ТТ600),два или три пъти съм му давал газта буквално до край(имах чувството че буталото ще изхвръкне през ауспуха) и проблем нямаше.Преди време ми се наложи да сваля карбуратора и след монтажа започна да ми ги прави тия номера с прекъсването(сеца във високите и придърпва-все едно че пропуска тактове).Това ме води на мисълта , че е нещо свързано с бензина или въздуха.Най-странното е , че го прави само по някога.Не съм се занимавал да търся проблема и ще ми е любопитно ако някой измисли нещо.Последно редактирано от ЕМО; 21-11-08, 12:35.Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
Абсолиутно Емо и на мене ми го прови по някога,но в повечето случеи ми го прави... нз какво да си мисля вече,каде да търся проблема...[COLOR=Magenta][B]Ендуро клуб ™Crazy Job™ - Стара Загора [COLOR=Cyan]![/COLOR]
смиенили свеща,това според мен се получава като караш малко с една газ и после като го смарсиш вкара много гориво и се получава така !!всеедно като е на смукач да му даваш газ до дъпка!! ако ти се занимава свали филтара ваздушния и има едни спреиове за карбуратори и промии хубаво трябва да се чуе едни свистене като се изчисти!!!Опел Корса В 1,4 82 коня
Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
Ямаха ХТ 600Е
0898234666:D
Това което ми се върти из главата:
корбуратора на ХТ-то се държи на маншоните и на въздуховодите(все гумени маркучи).Ако карбуратора не е поставен правилно(или се е разместил на някоя яка дупка) и е застанал накриво,се променя нивото в поплавкавата камера.От там идва недостиг на бензин.При ниски обороти не се усеща защото разхода е нисък и тя бързо се допълва,но при високите не успява.
Друг възможен проблем е боклуци в поплавковата камера.Те съответно попадат в жигльорите и намаляват сечението-от там недостиг на бензин.
Третия възможен проблем е да смуче въздух покрай маншоните на карбуратора.
Остава разбира се и варианта за лоша връзка някъде по буксите на инсталацията,но тогава щеше да прекъсва непрекъснато , а не само във високите.
В свещта(на моя мотор) съм 100% сигурен.Свещта е иридиева NGK от проверен източник и предишната свещ я карах 20000 км без никакъв проблем,докато не я изпуснах и и се счупи порцелана.Освен това половин час преди да сваля карбуратора работеше перфектно , а след като го качих да започне да прекъсва-просто няма логика нали?
ПП.Фен-гледай малко да оправиш правописа , че с мъка ти разбирам.Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
Джон Кенеди
