Проблемът ми е следният;вчера се скъса маншона между карборатора и цилиндъра и на ниски обороти припуква двигателят.и връща газовете през цепнатината на маншона.Това нормално ли е?А още по-странното е.че след няколко часа се скъса и другият маншон.Това на какво се дължи;на проблем в карборатора или в токовете?И да не забравя каква е ориентировачната цена на тези маншони?
yamaha TT600 - връща газове в карба
До: yamaha TT600 94 година
Оправяи го барзо това и по добре не го карай !!! Можеш да си запалиш мотора така!! Като варне и запалиш ваздушния филтар от там инсталацията ... и става мн голяма баркотия ! Така един мой братовчед си изгори иж-то ,но бсе пак ижетата са по 100 лв . ,а не 2000-3000
До: yamaha TT600 - връща газове в карба
Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнениеПроблемът ми е следният;вчера се скъса маншона между карборатора и цилиндъра и на ниски обороти припуква двигателят.и връща газовете през цепнатината на маншона.Това нормално ли е?А още по-странното е.че след няколко часа се скъса и другият маншон.Това на какво се дължи;на проблем в карборатора или в токовете?И да не забравя каква е ориентировачната цена на тези маншони?Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
ами отскоро эапочна да грее эареждането което се намира под эадния калник и эарежда когато си иска.някои можели даго провери това эареждане дали работи.ще эема нови маншони на карборатора ама парво мисля да се погледне эареждането эа да несе сцепят пак0 8 76 36 8 542
Според мен зареждането не ти е причина за сцепването на маншона.
Това, че връща газове значи, че в смукателните колектори влизат изгорели газове.
Което директно води до мисълта, че има отворен всмукателен клапан повреме на чистенето на цилиндъра от газове.
И аз като Емо мисля, че нещо или хлабините са много избягали или зацепването не е в ред.
Мотора трака ли, ангренажната верига и тя може да се е преобтегнала и да се е разметила центровката.(скоро сменял ли си я тази верига)KAWASAKI Let the good times roll
А как е с паленето? Ако не е правилно зацепена веригата има 2 възможности. Да ти пали много трудно обаче да върви като изоглавен или да пали само като го погледнеш обаче да не върви. Ти казваш, че върви много. Но това не ми се вярва да е щото може би щеше да среща бутало и клапан.
Но проблема съм 100% сигурен, че ти идва от клапаните явно не затварят когато трябва. Може и да са се деформирали и да пропускат.
Премери им хлабините като за начало данеби някой клапан да е останал без луфт.
Недей много да го караш, че да не се подпали сместа в карбуратора и да изгориш като факла.KAWASAKI Let the good times roll
Еми ето ще си излезе проблема.
Така е като си копуваме нови стари мотори. Всички сме така 1то нещо което се прави е ремонт после се кефиш.
Откарай го на майстор сигурно ще ти смени ангренажна верига и ще ти направи центоровката. Радвай се че не чука на умряло, че тогава щеше да е дебела работата. Пак ти казвам недей го кара та да не срещне буталото с клапаните и тогава....KAWASAKI Let the good times roll
Това ,че пали трудно не е индикация за проблем.При положение , че имаш мотора от скоро е нормално да мине време докато му налучкаш чалъма(Яамахите са капризни на смукач,важна е настройката на декомпресора,положението на буталото и т.н.-лека-полека ще му свикнеш и ще ти пали от едно ритане).По вероятно е да е клапан.Когато луфта е малък,някой от клапаните стои леко отворен и изпуска газове-в твоя случай всмукателен клапан.Провери хлабината(всм 0,05-0,10/ изп 0,10-0,15 на студен двигател).Ако е от клапани би трябвало да ти гасне(или да се опитва да гасне) на ниски обороти след като загрее.Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
Джон Кенеди
А може би по удачно ще е ако му премериш компресията . Така поне ще знаеш дали няма прогорял клапан /с идеална хлабина/ или друго нещо си. Ама не карай така.0888932647
