Здравейте, имам следния проблем с едно Тенере 600. Като позагрее и почва да гасне на ниски обороти. Казаха ми, че може би са клапани. Някаква идея?
tenere 600 problem
Тагове: Няма
До: tenere 600 problem
Първоначално публикуван от Momchi Преглед на мнениездр имам следния проблем с едно тенере 600 като позагрее и почва да гасне на ниски обороти казаха ми че можеби са клапани някакжа идея?Последно редактирано от viki terzieva; 23-06-10, 10:14.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
От: До: tenere 600 problem
ЗдравеЙте! И аз го имам сЪЩия проблем с Тенере 600, но освен,че гасне на ниски като позагрее, не пали после на манивела. Някакви предположения какво е?
От: tenere 600 problem
На един приятел студен работеше,като загрее гаснеше.Като изстине 30мин. пак работеше.Оказа се, че има проблем в генератора.По-точно звездата.
Виж как е компресията, иди на маЙстор да я премери . На един колега беше за ремонт
Най-логично проблема би бил или в карбуратора или в клапаните, ако не е в тях вече отиваш към запалването и захранването му.
Само да отбележа, че когато хлабината на клапаните е малка или я няма при топлинно разширение клапана няма да затваря добре. При меренето на компресия, тя ще бъде по-ниска, това не означава ,че двигателят е за ремонт! Повечето проблеми се решават стъпка по стъпка.
А колко трябва да са ми кЛапаните?Последно редактирано от viki terzieva; 23-06-10, 10:23.
Защото майсторЪТ, кОЙто го прави, ги е оставил всички на по 0,15мм
Първоначално публикуван от go6ko2 Преглед на мнениезащото майсторЪТ кОЙто го прави ги е оставил всички на по 0,15ммПоследно редактирано от ivo Svoge; 23-06-10, 10:04.Polaris Magnum 500
Mercedes ml320
