Здравейте. Значи мотора ми е Jawa 175, и проблема е, че бензина който му сипвам го няма за нищо. Сипвам му 2л. излизам из село и сигурно карам с него към 2-3км. най-много. Как да намаля разхода на гориво? Той ме разори. Иглата съм я сложил на 2-рата ресничка, но... незнам вече...
До: Как да намаля разхода на гориво?
Първоначално публикуван от Di4kata Преглед на мнениеИглата съм я сложил на 2-рата ресничка, но... незнам вече...
Първоначално публикуван от Di4kata Преглед на мнениеАми върви да. Има филтър, но ми казаха, че бил маслен или нещо от сорта...
Ако е такъв - изпери го хубаво и го омазни с масло, ама не да го "изкъпеш"...
Филтъра го промий хубаво с бензин! Ама едва ли е от филтъра защото тоя тип филтри са колкото да не влезе някой голям камък в двигателя, та трудно се запушват!
Мотора е доста стар и не се знае колко собственика е сменил, така че разглоби и хубаво огледай и карбуратора! Може иглата или жигльора вече да са износени, може някой преди тебе да е подменял, разменял или модифицирал жигльори.
Освен това предполагам че километража не ти работи! Ако е така, направи си сигурно и достоверно засичане колко ти харчи мотора, за да не се окаже че това дето го мислиш за 3 км. не е 3 км.
Явата се славеше като икономичен мотор навремето!"Do not correct a fool, for he will hate you;
Промих го с бензин. Смазах го с масло. Абе, ще го карам още малко, пък ще го продам... Вече и без това съм дал повече пари за части отколкото струва мотора . Доколкото знам, аз съм 3 или 4 собственик. Като гледах в една книжка, там пишеше 2 на 100. Добре щеше да е така .Пази душата си, не гумите!
Слави ти е написал следващата стъпка...
жигльор и игла...
Ама трябва да знаеш оригиналния им размер... трябва ти ръководство
Хубаво е да си сложиш нови, ама къде ще ги намериш...
Не че неможе да се направи жигльор от някой сречен техничар...
Но трябва човек който работи с микрони и има инструмент за това
абе дълга и широка е, гледай да го позакърпиш нещо, свали иглата докрай, карай колкото може и същевременно събирай кинти и търси нещо японско, следи обявите... и все нещо 125 за 1000-1500 ще изпадне що годе добро
Благодаря Ви! Ще карам баща ми, дано се съгласи да ми земе нещо по-така . Има един магазин в Плевен, продават сякакви части за стари мотори. Ще отида да проверя за жигльор и игла.Пази душата си, не гумите!
Първоначално публикуван от motofen Преглед на мнениеАбе аз имам един познат, който имаше Ява 250 и казва, че му гори
2,5л/100км , ама аз не мога да повярвам. Пък щом казваш, че в книжката го пише, може и да е вярно.
На баща ми "калинката" (триколка Ява велорекс за който не знае) беше с двигател от Ява 250 кубика и му харчеше градско (само по асфалта) към 4,5-5 л/100 км
Тая твоята Ява Дичка би трябвало да гори сравнително малко (е, няма да е 2/100 сигурно ).
Според мене също нещо карбуратора не ти е добре ..., но така от компютъра как да ти кажа .... виж, огледай също да не тече бензин отнякъде (от карбуратора имам предвид).
А за филтъра - както е казал Слави, той служи предимно за да не ти влезне някоя муха или някой камък в карбуратора - представлява няколко метални мрежички една върху друга, и съответно завъртяни една спрямо друга - просто промиваш с бензин и го омасляваш с масло (за да обира поне праха), това му е поддръжката.
Абе да не би да го караш затворен (като за студен мотор) тоя филтър? (извинявам се за тъпия въпрос)
Т.е. отворите му да са затворени с тая въртящата метална пластина?
За сравнение аз навремето като си карах MZ-та (ES 150), ама само и единствено по черно и то яко напъване (често се стигаше дотам, че трябва да спирам и да го почивам да изстине, защото просто губеше мощност от прегряване, добре че буталото беше поизносено), та съм го засичал, и горе-долу също ми даваше към 4-5 л/100 км - много е ще кажеш, ама при това мойто каране май е горе-долу нормалноПоследно редактирано от HD; 14-09-08, 00:05.Hristo Draganov
http://htftp.domainbg.com/HD/
И аз искам България чиста ! ! !
