Диско 2, TD5 - няма мощност над 3000 оборота
  • Диско 2, TD5 - няма мощност над 3000 оборота
    здравейте,
    симптомите са следните:
    - без да е натоварен двигателя (т.е. не е на никоя скорост), няма никакъв проблем да вдигне над 4000 оборота
    - като карам, след 2500 - 3000, в зависимост от това колко е настъпен педала на газта, се усеща едно отчетливо придърпване - все едно му се спира подаването на гориво
    - не пуши, харчи нормално (примерно 200лв за 400км т.е. 10/100 комбиниран цикъл
    - маслото си е колко му беше като го смених - не е мръднало за 3000км от както е при мен
    - при първоначалните ми огледи (след четене по форуми из нета) открих скъсано (~25% от обиколката на тръбата) на съединето на маркуча (breather) който идва от двигателя към гуменото съединение между въздушния филтър и турбото (air intake hose) - с помощта на малко термоустойчив изолирбанд процепа го запуших - и като че ли това аварийно спиране на притока на гориво се попремести с 200-300 оборота по-нагоре . т.е. в момента това май се случва към 2700 - 3100 някъде но можи и да си въобразявам ...
    кабелите към ECU то са омаслени - разбрах че си е често срещан проблем при TD5 но как се решава (освен смяна на кабелите) не открих
    според размислите ми - такова аварийно спиране на горивото може да се случи като защита против овербуст на турбото - т.е. уайстгейта да не отваря достатачно или изобщо - с едни клещи се опитах да раздвижа рамото дето трябва да отваря към кръга на изгорелите газове но е доста натегнато там - трябва ми доста голямо усилие, към 15-на кг или повече за да помръдне - след това веднага си се връща (има яка пружина вътре май).
    гледах, че се контролира от един вакуум клапан, но все ми се струва, че това усилие е прекалено голямо, някой с някакви наблюдения колко тегаво трябва да е там?
    друго мое наблюдение е, че май все едно нямам последната 1/4 от педала - и да натискам нищо не се случва - чисто субективно
    като макс скорост в момента е: 130км/ч на равно (преко сили) и 105-110 на баир (тунела преди ихтиман като се пътува към софия) с климатик или без - все си е тая
    гуми: 245/70/16 - едва ли е от размера им макар че са от най-големите които могат да се сложат без промени по окачването
    някакви идеи от къде да го подхвана?
    та си кажа, че мога и така да си го карам - намам особен проблем с положението - единствено изпреварването трабва да става с пове4е внимание - само дето очевидно има проблем и все ме гложди що е така.
    благодаря
    LR Disco II, Td5
    До: диско 2, TD5 - няма мощност над 3000 оборота
    Да не ти е пътник съединителя? Напиши пробега.
      Виж входящия маркуч на турбото - откъм въздушния филтър. Ако се сгъва (колабира) при изфорсиране може той да е причина за задавяне на ДВГ-то - спира му притока на въздух. Ако е това може да опиташ да го армираш с външна тел, но в кратки срокове се ориентирай за нов маркуч
      LZ1EMS
        за пробега: 233к - но ако има проблем със съединителя ще го прави и на ниски предавки и на баир с бавни, примерно, не съм забелязал за се случва ... 'ма знае ли човек...
        за тръбите на около турбото - четох за проблем с вътрешната ламинация - отлепяла се - тази за която говориш не е ламинирана от вътре и си е оребрена (гофрирана) - другите са сменяни май (2006 та има по означенията им - говоря за тези около интеркулера дето са гумени)
        LR Disco II, Td5
          Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
          Става въпрос точно за тази за която говоря...
          Последно редактирано от emanuilis; 25-08-08, 18:18.
          LZ1EMS
            На бавни съединителят се товари много по-малко, отколкото на бързи, а и доколкото си спомням, Борето /qbobi/ сменя съединител на приблизително такъв пробег. По-компетентните колеги ще кажат.
              Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
              Ама ако е съединител мотора ще се форсира и колата няма да ускорява. Човека казва че под товар не вдига обороти.
              Аз залагам на ... мерене на налягането на горивото. Иначе почистване на дебитомер, ЕГР, ИК, маркучи и проверка на акюатора на турбото с помпичка и манометър.
              http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
              Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
                Без закачане на тестер трудно ще установиш причината.Една диагностика направена от правилния човек ще спести доста време и смяна на ненужни неща.Аз лично бих се насочил към потенциометъра на педала на газта и дебитомера.Бих опитал и изминаването на късо разстояние без въздушен филтър.
                  здравейте,
                  ................- не пуши, харчи нормално (примерно 200лв за 400км т.е. 10/100 комбиниран цикъл
                  На това се вика, че няма тяга /популярно казано/ при товар.
                  Относно разхода на гориво нещо бъркаш математиката:
                  При тия параметри и при "милостива" цена от 2.50лв/л , разходът ти е 20/100 или ако държиш на 10л, то те са за 50км. Да не говорим, че ако смятаме с новите цени на дизела /около 2.30/, то тогава разходът скача на ~22l/100km. Това даже за 140 к.с. е недопустимо, освен ако не говорим за 4.6 бензин.
                  И к'во стана - много гориво, а не върви. Значи нафта да те удави. А за да не те удави трябва да има въздух. Насочи се натам, ако не е някой компютърен проблем. Може би и разпръсквачи / дюзи/
                    извинявам се - грешка при писане и недоглеждане от моя страна - имах впредвид 100лв./400км (или 10л/100км разход) - ама съвсем усреднено - варира с +/- 10% в зависимост къде и колко съм извън пътя ...
                    Последно редактирано от damyan_rm; 26-08-08, 09:48. Причина: правописни грешки
                    LR Disco II, Td5
                      При мен това се случва от дебитомера ,два пъти в годината го почистват и колата тръгва отново.Преди месец пак така ,както караш и спира повече от 130-140 не вдига.Почистване и пушка.
                      Ланд Ровър-Дискавъри,ТД5-1999 год.,готин е.
                      "Мъжко е да обещаеш,човешко да не го изпълниш."
                      "Правото на глас,не винаги означава да имаш право на избор."
                        Дамяне, пробвай първо да покараш 1-2 километра без въздушен филтър, може просто да блокира притока на въздух.
                        За омаслените кабели - купих вече контактен спрей, разтваря маслото и не е електропроводим, даже може някоя вечер да се видим, да почистим кабелите и да сложим моя въздушен филтър при тебе за проба. Примерно утре, 27.08 на Темпото след 19:30
                        Поздрави.
                        "Land Rover не губи масло, той маркира територия."
                        Искам България чиста!!!
                          продължавам с експериментите - са сега нищо ...
                          а спреят е чудесен повод да го изтестваме и полеем с по бира - две - ще ти звънна утре следбед да се доуточним ... благодаря
                          LR Disco II, Td5
                            К'во става? Вълшебният спрей помогна или не?
                              помогна да разкараме гнусотиите ... но проблема си остава ... пак си е същото - например по цариградско сутринта на 4-та - макс 100км/ч или ~3000-3100 об/мин ... просто като си се ускорява след 1700 об. и почне да фучи турбото - като мине 2700/2800 някъде осезаемо се "спъва" ... пак си ускорява, но доста по-слабо и след 3000 почти няма никой ...
                              ще продължа да ровичкам по бедняшкия начин - просто за сега нямам време за екскурзии до другия край на софия за тестер
                              LR Disco II, Td5
