Здравейте първо. Въпроса ми е колко ориентировъчно струва един карбуратор за сузукито. В момента е с някав dellorte (или нещо такова. Не знам точно как се пише. Италянски е). Деллорте-то не може да "храни" двигатела. Работи само на смукач и не може да се изфорсира. Стигам до мисълта, че свършва бензина в чашката и мотора спира да работи. Проверил съм дали кранчето работи - работи без грешка. Мотора е около 90-та година. Ако има вариант да си остане този карбуратор ще е супер. Моля да ми помогнете .
Карбуратор Suzuki RM125
До: Карбуратор Suzuki RM125
Карба ти просто е мръсен или има проблем в настройките, не бързай да го сменяш. Почисти го, погледни жиглиори, поплавък и тн. Колко мм е карба? На моята Априлия 125 е 34 мм, предполагам на Сузукито ще е 24. Не бързай да го сменяш. Тея карборатори са доста опростени и са лесни за разглабяне.[img]http://images26.snimka.bg/005951842.jpg[/img]
Значи проблема е следния. Мотора работи само на смукач и като пробвам да му дам газ - гасне. Чистел съм го 3 пъти със спрей за карбуратори и съм продухвал жигльорите. Едно нещо не ми е ясно. На карбуратора пластинките дето регулират нивото на бензина трябва ли да са закачени към 2та поплавъка или 2та поплавъка трябва да са под 2те пластинки? Пробвахме да го запалим с карбуратор от Ковровец 175 запали, но няма мощност. Аз искам да си стане с "dellorto"-то. Някакви идея?
П.П. 34мм е. Като на Априлията.Последно редактирано от naughty_boy; 22-06-08, 01:55.'05 Suzuki RM 250
Манивелата се откачи(не може да завърти) и източих маслото да отворя капака но какво да видя ??? Маслото пресечено. Топнах с пръст....маслото мирише на бензин. И като гледам май ще цепя двигателя да сменя семеринги и лагери. Сложих евтино масло за проба само да видя дали пак ще се пресече и ако се пресече му правя ремонта. Може ли от това да е бил проблема с паленето, след като с карбуратора от Ковровец работеше, но не както трябва?'05 Suzuki RM 250
Първоначално публикуван от naughty_boy Преглед на мнениеМанивелата се откачи(не може да завърти) и източих маслото да отворя капака но какво да видя ??? Маслото пресечено. Топнах с пръст....маслото мирише на бензин. И като гледам май ще цепя двигателя да сменя семеринги и лагери. Сложих евтино масло за проба само да видя дали пак ще се пресече и ако се пресече му правя ремонта. Може ли от това да е бил проблема с паленето, след като с карбуратора от Ковровец работеше, но не както трябва?
Модел около 90-та година ... карбуратор Делорто... работи само на смукач... манивелата се откачила ... маслото пресечено...
На твоя мотор предполагам ,че всичко му е за оправяне2010 CRF 250 R
Първоначално публикуван от Димитър Преглед на мнениеМодел около 90-та година ... карбуратор Делорто... работи само на смукач... манивелата се откачила ... маслото пресечено...
На твоя мотор предполагам ,че всичко му е за оправянеAprilia RX 125=>KTM EXC 200=>VW Golf Mk3 TDI...
Gas Gas EC 200
Първоначално публикуван от drink2much Преглед на мнениеА Митак можеш ли да кажеш защо аджеба работи само на смукач.Защото и аз го имам този проблем.
Спомням си, че доста си играх, докато уцеля правилния главен жигльор.
В твоя случай, най-вероятно има и убит семеринг на коляновия вал, което е достатъчно основание да няма мощност и да иска смукач А щом и бензинът влиза в маслото, значи със сигурност разхерметизация, която при 2т е кофти номер."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
п.п. pilot jet е малкия жигльор. ако е запушен от него се получава твоя проблем.2010 CRF 250 R
Еми Делорто-то си беше на мотора. Между другото мотора ми е подарък. То, че ще си го направя ще си го направя ама доста зор ще видя. Нищо . Жигльорите съм ги чистел всички първо със спрей за карбуратори, след това с компресора ги издухах.
П.П. Нямам възможност да си купя по-нов мотор тъй като съм на 15. Баща ми, ми каза аз пари за мотор няма да ти дам. Откакто видя как карах една ЦР-ка 250 и му стана лошо. Така, че аз сам се мъча да си взема някой по-нов крос.Последно редактирано от naughty_boy; 24-06-08, 14:24.'05 Suzuki RM 250
Здравейте. Пак съм аз . Пак поработих по РМ-а и стигнах до мисълта, че двигатела не може да си засмуче бензин. Като му инжектирам (с инжекция) малко гориво във главата пали, изгаря горивото и изгасва. Някакви предложение?
П.П. Семерингата при коляновия вал си е здрава, но просто маслото е било старо. Остава само да запали'05 Suzuki RM 250
Здравейте пак. Чудех се, чудех се и реших, че може да е "сдала фира" семерингата от ляво на коляновия вал. Утре ще ида да ми направят скоба за магнета и ще я проверя. Мисля си, че дърпа въздух от тая семеринга и не може да дръпне гориво от карбуратора. Иначе dellorto хубава марка ли са? За справка дали е буталото за модела някой може ли да публикува снимка на оригинално бутало на сузуки РМ125 покрай 90-та година.'05 Suzuki RM 250
