Колко масло събира wr400 и yzf400
  • Колко масло събира wr400 и yzf400
    питам и за двата модела защото все още не мога да разбера какъв мотор съм си купил wr400 или yzf400
    Последно редактирано от iva_kx; 12-06-08, 10:57.
    До: колко масло събира wr400 или yzf400
    Първоначално публикуван от ulaybev Преглед на мнение
    питам и за двата модела защото все още немога да разбера какъв мотор съм си купил wr400 или yzf400
    Как не можеш да разбереш бе , брат!
    WR-а има инсталация за светлини (фар,мигачи,стоп/габарит) и съответно такива ако не са свалени,регистрация и т.н.,а YZF-а няма!
    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
    Джон Кенеди
      ами брат ми точно там е проблема мотора има фар и стоп а по английски талон е yzf и ми се струва рязък да е wr затова питам има ли изобщо yzf с фар и стоп.а по въпроса с маслото можеш ли да ми помогнеш.
        До колкото съм запознат yz-а е кросовия вариант на мотора.Т.е той не би трябвало да има каквито и да било светлини-просто двигателя му не позволява-няма алтернатор.НО!Всичко е възможно!Включително и това да му е присаден двг от wr.От друга страна yz-а е по ефтин и затова wr-а може да е написан като yz.Освен това тъй като yz няма светлини , той не може да бъде регистриран и може да са правени опити да му се слагат някакви допълнителни устройства(даже имаше тема във форума)-варианти много.Затова препиши си номерата на рамата и двигателя и се обади в Ямаха-9744774.Мисля че там няма да ти откажат информация.
        Колкото до маслото-не знам!Аз съм по-подробно запознат с ТТ и ХТ,затова не искам да ти давам грешна информация(но мисля че беше някъде около 0,5 литра).
        Има достатъчно хора във форума които карат и двата типа Ямахи , тъй че просто почакай-все някой ще се обади.
        Успех!
        Джон Кенеди
          ИЗФ 400 сьбира 1,7 литра масло. Желателно е да е Мотул Т5100
          [B]Първо трябва да се научим да падаме, а после да караме .[/B]
            а за умаха вр 450 2004
            защоо наместа пише 1.7л а на др места 1.2л кое е вярно
              Може някъде да пише и още едно число... (не знам за този модел дали се дава)
              Това са за
              - Смяна на масло без филтър
              - Смяна на масло и маслен филтър
              - Обща вместимост (при сух двигател - например след отваряне за ремонт и подобни)
              Виж по-внимателно за кои операции какви количества дават.
              Път без препятствия обикновено не води до никъде.
                благодаря tatkobarba
                  Колега ако нямаш каталог/мануал под ръка можеш да действаш по изпитан начин.
                  - Източваш маслото от пробката /хубаво е да е загряло/
                  - Отваряш и вадиш масления филтър
                  - Натискаш бутона за гасене на двигателя и риташ манивелата докато спре да излиза масло от пробката и от филтърното гнездо.
                  - Оставяш го наклонен да се изцеди поне 1 час
                  - Поставяш филтъра /нов или почистен стар ако е метален/
                  - Завиваш пробката /не се стяга със сила/
                  - Започваш да наливаш ново масло като следиш или прозорчето на двигателя или с щеката.
                  - Щом достигне максимума палиш мотора за 3 минути.
                  - Изчакваш около 10-15 минути /като мотора е в изправено хоризонтално положение/
                  - Проверяваш пак прозорчето или с щеката и ТОГАВА ДОЛИВАШ ДО МАКСИМУМА.
                  Ако използваш масло от еднолитрови бутилки накрая можеш да прецениш по остатъка във втората бутилка колко е количеството масло което си налял в двигателя.
                  П.П. Не изливай старото масло на земята, изрежи една празна 10 литрова бутилка от минерална вода и я подложи отдолу а когато риташ манивелата дръж един парцал пред двигателя за да не пръска навсякъде.
                    благодаря и на Chinela
                      Един литър и седемстотин грама на 100%
                        аз незнам каква марка е било старото масло
                        проблем ли е ако са различини марки и числа
                        и трябва ли да се исползва такова почиставщо масло
                        да несе пресече нещо
                          До: Колко масло събира wr400 или yzf400
                          аз питах приблизително да знам колко масло да купя 1.2-1.7л. ме устройва като отговор 2л. са ми напълно достатъчни.
                            имах предвид след като источиш старото сам чувал че в двигатела се налива някакво масло(препарат)които почиства двигателя преди да се налее новото масло
                              Това, което се налива за "промивка" се слага директно при старото масло в картера - преди да е източено старото масло. Може да има и други варианти, затова чети инструкцията на самия препарат (дано да е от добра марка)...
                              Иначе ако са просто различни масла - не трябва да има проблем - източваш и наливаш новото. За да се пресече трябва да има и нещо вредно, но в този случай и старото масло ще е пресечено.
                              Поне не ми е известно сега да се предлгат масла на различна основа, които да се пресичат едно-друго.
