мисля да си правя шнорхел на нивата ,трябва ли да спазя някакви размери на тъбите или неса от значение
шнорхел за нива
От ПВЦ клоните веднага ще ти го счупят. Па и мре от Слънцето.
Ако имаш дебелостенна алуминиева тръба сигурно ще е по-леко. Работата е да не е някоя тънка тенекия, че веднага ще се смачка и трябва да го откачиш за да не души мотора.
освен дебелината, важно е и "завоите" да са плавни, без остри ръбове...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Първо за какво ти трябва шнорхела?
Ако е за преодоляване на водни препятствия и защита от хидроудар, ще трябва да направиш доста неща преди това. Ако е за защита от прах е по-лесно. И не се притеснявай за PVC-то, старее от слънцето и се чупи, но е лесно и евтино за употреба, има каквито си поисках колена и размери. Е, ако имаш възможност, направи го от нещо по-трайно.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Стефан вече ти отговори.
Защита на токовете, има си отработени методики и там. Принудително изключване на вентилатора и разбира се извеждане на отдушниците на трансмисията на сухо място. Защото когато влезеш във водата мостовете и кутиите веднага истиват и започват да се пълнят...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
За токовете сигурно е най-важно и лесно да измъкнеш диодите и регулатора на динамото на сухо, и да сложиш ключе, което да отрязва стоповете.
За шнорхелчетата май няма единно мнение. Медните тръбички по моему са по-хубавото нещо, обаче без друго е несравнимо по-скъпо и сложно.
Относно тръбичките.
За мен си остава най-сигурно с хубав маслоустойчив маркуч със стоманена броня (оплетка). Но всичко е индивидуално. Изобщо слушай Стефан, той глупост няма да те посъветва, разбира ги нещата.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Щото се включват като натиснеш спирачката. И веднага крушките се пръсват и правят късо.
Уф, и фарчето за задния ход с тях, забравих го.
Изобщо, за мене на таблото трябва да има цял шалтер с големи букви "брод!". Преди да цопнеш във водата спускаш ръчката и гасиш всичко без което колата няма да спре веднага. Още от преди таблото с бушоните, веднага след акумулатора. За едните потребители. За другите - вентилатора, лебедката - други шалтери. За двигателя - изобщо без шалтер, той направо на акумулатора, и да не може да се изключи без ключ-масата.
