здравейте ,имам проблем с токовите на уамахата.пали без проблем но когато загрее изведнъж угасва и след това няма палене или ако запали то да минеш някой километър или метър и рак изведнъж угасва незнам какво може да е минах през двама майстори но без успех но те не 4е ми и обарнаха голямо внимание на мотора ,но както и да е проблема си го имам още, а ми се кара страшно много. някои ако знае каво може да му е или пак как да си измеря електрониката и колко да показва то моля да помогне в името на спорта
Проблем с токовете на Yamaha XT
Re: проблем с токовите на уамаха хт
Същия проблем го имаше едно приятелче! И в Германия във фирмен сервиз на Ямаха не бяха успяли чрез замерване на електрониката да установят проблема! Бяха му предложили да му направят пълен основен ремонт на двигателя (клапани, разпределителен вал, бутало ,сегменти...)! Той отказал, и си го донесе тука. Двигателя се оказа супер, в Дупница опитаха да ремонтират електрониката - не се получи! Накрая смениха цялата електроника и мотора се оправи! Така че ти препоръчвам , ако имаш някой познат със същия мотор, пробвай с неговата електроника, ако мотора се оправи, значи си търсиш електроника (CDI ако не се лъжа)!"Do not correct a fool, for he will hate you;
Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнениеСъщия проблем го имаше едно приятелче! И в Германия във фирмен сервиз на Ямаха не бяха успяли чрез замерване на електрониката да установят проблема! Бяха му предложили да му направят пълен основен ремонт на двигателя (клапани, разпределителен вал, бутало ,сегменти...)! Той отказал, и си го донесе тука. Двигателя се оказа супер, в Дупница опитаха да ремонтират електрониката - не се получи! Накрая смениха цялата електроника и мотора се оправи! Така че ти препоръчвам , ако имаш някой познат със същия мотор, пробвай с неговата електроника, ако мотора се оправи, значи си търсиш електроника (CDI ако не се лъжа)!
http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=6621
Първоначално публикуван от Dobri-mobri Преглед на мнениеЗдравей!Давам ти тел. на майстор в София около 100лв. и си готов-0888407143 Боби.
Първоначално публикуван от Краси К Преглед на мнениеСигурен ли си, че е от температурата, а не е от оборотите? Ако е от оборотите причината е или в CDI-то или в датчиците на Хол долу в картера.
Re: Проблем с токовете на Yamaha XT
пробвай да смениш високоволтовата бобина, имах подобен проблем преди време.След като я охладя и мотора пали.Пробвай да я охладиш.В Търново можеш да отидеш при Тишо Манжата- горе в сервизите на Беляковско шосе
До: Помощ за ХТ
Има два варианта:реле за зареждане или някоя намотка на гинератора(звездата в двигателя).Трябва да откачиш релето и някой да ти замери с уред.Званни на този номер;0888407143 казва се Боби,от софия е и със сигурност ако не може да ти помогне,поне ще ти даде компетентен съвет.
До: Проблем с токовете на Yamaha XT
CDI-a нe e нещо безбожно сложно. Ако на някой му се занимава, може да си го направи сам за доста под 100лв. Идеи тук: http://www.transmic.net/gbindex.htm
Има вариант проблема да ти е от генератора.Като загрее и окъсява някоя намотка.Ако генератора е наред ,тогава гледай CDI -то.Имаше подобен проблем с едно Тенере и се оказа генераторoffroad фен
1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
XT-то има отделни намотки на генератора за CDI модула и за +12V, които се ползват за останалите консуматори и зареждането на акумулатора. Ако намотката за CDI-а е дефектирала CDI-a може лесно да се преправи да използва захранване от другата, която е предвидена за захранване на останалите консуматори като се "качи" напрежението посредством инвертор, например за луминисцентни лампи.
До: Помощ за ХТ
Има възможност и просто някоя жица от пътеките между релето и акомулатора да е прекъсната, та моя съвет е преди да тръгнеш по майстори първо да прегледаш дали няма някъде прекъснат кабел[CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT="]®
[/FONT]________________________________________
[CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
[/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
[/CENTER]
[/CENTER]
