Проблема се появи преди 2-3 дни,на ниски обороти УАЗика прекъсва и с студен и с топъл двигател.Прекъсването е само при тръгване а някой път и като работи на място.Като го карам и влезе в обороти-работи идеално-но като отпусна газта и после подам пак прекъсва.Може ли проблема да е от това че съм сипал повечко масло в въздушният филтрър(с тези филтри съм в които се сипва масло) другото което се сещам са свещите.Центровката не е пипана откакто съм го купил.Карам го на газ и не съм имал проблеми до сега да прекъсва.Какво мислите-къде може да е проблема
УАЗ 469-прекъсва
Re: УАЗ 469-прекъсва
Напълно възможно е да прекъсва от многото масло в въздушния филтър ще има недостиг на въздух, нивото му трябва да е толкова колкото да покрие дъното. Махни капака и ще рабереш. Друго което е под ред трябва да видиш кабели, свещи, делко, палец, чукче и наковалня.
Щом на газ прекъсва значи на бензим изобщо няма да може да работи нормално.
- порвери хлабината на чукчето и кондензатора направо го смени ако има нагар на контактите
- кабелите за високо напрежение в какво състояние са (ако са стари земи силиконови за Лада аз с такива карам и съм доволен)
- свещи - хлабина м\у електродите и виж какъв е цвета на нагара ако са много стари ги сменявай
- делкото трябва да е с вакуума от карбуратора - провери тръбичката да не е хлабава в краищата, от там на мен ми смучеше въздух и нямах празен ход
- регулировка на испарителя правил ли си скоро, с полчка ли си или корбуратора е пробит?Клапаните затварят ли за гаста? Да не е спукана мембрана с испарителя и да се дави, разхода как е?
Дано съм ти помогнал да се подсетиш С кой маотр е УАЗика?Случайни хора УАЗ не карат
Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнениеЩом на газ прекъсва значи на бензим изобщо няма да може да работи нормално.
С силиконови кабели съм,делкото е с вакума от карбуратора-няма хлабаво никъде.Регулировка на изпарител не съм правил-но не мисля че е необходимо.Клапаните за газта затварят и работят и двата.Разхода ми на дълъг път е 13-14/100 газ-перфектно работи и гори дори малко Така съм го купил и толкова гореше още като го купих-не е пипано нищо по газовото.Според мен проблемът може би е в свещите-защото не съм ги сменял откакто е купен(нямало е нужда-работеше перфектно-зимата пали на газ с завъртането)
Другото за което се сещам е филтъра-доливах му масло и може би е много и не му достига въздух-утре ще махна филтъра и ще направя една обиколка да видя дали ще прекъсва.Ако проблемът е от филтъра ще оставя по малко масло и ще измия самият филтър.Чукче,кондензатор и други мисля да сменям ако не се реши проблема от филтъра или свещите.Ще регулирам и клапаните защото се чува чукане от тях
Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнениеМене ако питаш изхвърли тоя катраник наречен филтър и търси такъв с хартиен елемент.
Аз също се интересувам как и с какъв може да се смени оригиналният филтър?Може ли да се сложи друг например от Лада/Жигула/-някъде виждах сложен такъв но не обърнах внимание какво е преправяноИзобщо полезни са всякакви идей за замяна на филтъра с друг.Мисля че може от доста коли да стане-но остава въпроса с захващането към карбуратора
Значи аз съм сложил кутия от Москвич.От Лада и Жигула също става защото захващенето е същото но избрах москвичовата поради следните причини:
-отвора откъдето взима въздух е с по голям диаметър
-и също така отвора е цилиндричен заразлика от ладовия което е по подходящо за направата на шнорхелЛуд умора нема,само се поти!!!
Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнениеНа мене ми се затваря капака.
Ще проверя колко им е разликата във височината на карбураторите и ще ти кажа ама това чак в сряда най рано щото утре ме няма.
